Прoблем с охладителната система
  • #31
    Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
    ако става въпрос за релето на таблото в краката, не карай без него. то е за 1-ва степен на перките. ново е 10лв максимум.
    Става въпрос за релето при акумулатора. Въпроса е дали вкл. перките само с климатика или е и за вкл. и когато загрее.
    IKL
    • #32
      то е за 2-ра степен. тоест когато се включи първа и не свали температурата, се включва втора. важно е. а релето ти сигурно се е скапало от претоварване тъй като не ти работи първа степен.
      точка
      • #33
        Разбрах те, благодаря. След малко отивам да си купя ново. Желая на всички ви весели празници.
        IKL
        • #34
          весели и на теб
          един съвет. купи си по-мощно, примерно 40 ампера и провери работи ли ти 1-ва степен.
          точка
          • #35
            весели и на теб
            Купих си същото, то е 50 А и сега всичко е ОК, мислих си дали да не взема 70 А ама ми се видя много. Така, че засега закърпихме положението, ама до кога ... ще видим.
            IKL
